主题:【求助】标准曲线是否每次都要做??
浏览0 回复79 电梯直达
xiaopizi1129
ICP仪器开机后,以前做过的标准曲线还可以继续使用么?
  还是要从新再做一遍!每次需要检测的都是一样的。请教大家了~
蛋蛋
一般要求 是每天都要重新做标准曲线  为了测试数据的准确性  建议每天都做  因为每天仪器的状态都不一样 你可以用某一个浓度的标准液测试(一般用1PPM的标准液)验证,如果测试误差在你所规定的范围之内,则不需要重新做  如果超出  就要重新做
飘然独荡客
原文由 xiaopizi1129 发表:
一般来说仪器每次开机的状态都是不同的,所以最好开机后做一次标,持续运行一段时间后再作一次,基本上同意楼上的回答
tillyu
我是每天都会做的,再用中间浓度的点检验一下,作出的结果比较让人放心
isomer
henji
xgbplk
原文由 sxm19810302 发表:
支持每天做標準曲線.
xwxdjh
一般要求 是每天都要重新做标准曲线 为了测试数据的准确性 建议每天都做 因为每天仪器的状态都不一样 你可以用某一个浓度的标准液测试(一般用1PPM的标准液)验证,如果测试误差在你所规定的范围之内,则不需要重新做 如果超出 就要重新做.
tongyi
lanbing08
原文由 sxm19810302 发表:
我也这样要求的
xiaopizi1129
谢谢了~现在是每次都有做的~
测试一定浓度(For:1PPM)也是一个好的办法诶,谢谢大家~
瘋哥笑孔丘
原文由 gzyzrw 发表:
如果中间的浓度点检发现误差超出范围,那是否会立即停止重做标准曲线?
