主题:【求助】配置标准溶液时应该如何避免元素间的干扰
浏览0 回复18 电梯直达
lee_lee
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
个位:
    我们配置的标准溶液的元素种类有14种左右,这么多的元素,我担心的一个问题就是,
    元素间会不会有干扰,各位能不能说说那些元素会互相干扰,最好有张表格
    另外,我还是不理解ICP的线性范围是4-5个数量级是针对什么来讲的,检测线还是什么?
    如果我样品的浓度大于标准曲线的最大浓度,这样的误差是不时很大?
推荐答案:coffee8回复于2009/12/04
ICP配置标准溶液原则:
1、选择合适的介质和酸度。
2、互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰元素分组配制。
下面分组实例:
第一组:Ag Al Au Be Bi Co Cr Cu Fe V  介质6%盐酸
第二组:As B  Ca Cd Li Mg Pb Sr      介质2%硝酸
第三组:K  Na                        介质2%硝酸
ICP的线性范围是4-5个数量级是针对什么来讲的?
是针对最大检测浓度和最小检测浓度的比值。
如果样品的浓度大于标准曲线最大浓度,且不超过他的线性范围,误差不是很大,如果超过线性范围误差就比较大。不过一般要求样品浓度不要超过标准曲线最大浓度。
补充答案:
lilongfei14回复于2009/12/05
配制混标15中元素的,Al、As、Ba、Cd、Cr、Co、K、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn这15中元素。
popo
sdlzkw007
混合标准溶液的配制主要考虑以下的三个因素:
1)各元素的适宜PH值范围是否满足;
2)各元素使用的酸是否相容或者不会和某种离子产生化学反应;
3)能够最大限度避免元素间的谱线干扰。
coffee8
ICP配置标准溶液原则:
1、选择合适的介质和酸度。
下面分组实例:
第三组:K  Na                        介质2%硝酸
lee_lee
针对最大检测浓度和最小浓度的比值
所谓最小检测浓度就是方法检测限吗?
chemistryren
线性范围ICP有5个数量级是指能比较准确测定0.01PPM-1000PPM这样的跨度范围.样品浓度超标线最好还是稀释下,虽然ICP的低浓度和高浓度区间的标准曲线斜率相差不大但最好还是稀释.
zhanggrace
样品的浓度大于标准曲线的最大浓度,误差不是很大,但最好还是稀释下
rock-s
lilongfei14
robinzhang
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
ICP最好的检测范围是0.01~100ppm,如果高于此浓度最好稀释。
标准溶液只要不发生共沉淀,一般不会相互干扰,只是在选择ICP检测普线时要注意相互干扰,一般两条普线的差值不应小于0.05nm。
渔长老
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
ICP配置标准溶液原则:
1、选择合适的介质和酸度。
下面分组实例:
第三组:K  Na                        介质2%硝酸
Ag和6%盐酸(HCl)可是会产生AgCl沉淀的,还是改用硝酸吧!
