主题:【讨论】测有机硅消解时需要加HF吗
浏览0 回复11 电梯直达
lansin
测有机硅,比如硅烷,或者含有硅烷的塑料中的硅。消解时需要加HF吗?
是不是测无机的硅,比如二氧化硅,才需要啊?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
lilongfei14
原文由 lansin(lansin) 发表:
不能加氢氟酸的。
牛爸爸虎儿子
kewee2
测试硅含量吗?
如果测试硅就不能用HF。正如楼上说的生成四氟化硅,挥发了。
如果塑料,测试硅,可以尝试用EN 1122消解。
coffee8
lee_lee
可是大家还没有说怎么消解无机硅啊,是用碱溶法吗?
chemistryren
popo
百度一下全知道
楼上说的煤油错,都对。
如果不测硅可以加HF,要测尽量不要加HF。当然控制温度的话加HF是可以的,但是很困难。
有机硅一般溶于水,可以用内标法测试。这样就不用消解了。
当然也可以用有机进样系统。用航煤,二甲苯等溶解样品直接进样分析。
lansin
谢谢各位!那么,无机硅只能用碱熔法吗?大家买的什么纯度的碳酸钠?在哪里买的啊?
漠独
