主题:【讨论】PE的仪器做完试验后待机冷却水循环机可以关吗?
浏览0 回复42 电梯直达
339631332
PE的仪器做完试验后待机冷却水循环机可以关吗?我是待机时关了,不过开机预热的时候会提示检测器温度过高,不知道这样对仪器有没有什么影响?
Fe
待机状态冷却水关闭了后,会提示温度过高,开机时需要重新预热。我们的重来不关闭的。待机状态随时都可以立即开机分析。
yiqizhao
339631332
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
不关冷却水的同时也不关闭氩气吧,如果不关闭氩气,氩气消耗的多吗?
339631332
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:
你说的待机是指只熄灭等离子体,不关电源吗?
仪器的电源一直不关的,关了就需预热4个小时.
砂锅粥
原文由 339631332(339631332) 发表:
我们从来没有预热4个小时。PE工程师也没跟我们说过要预热4个小时。
doraemon
预热时间有差异,型号可能不同吧
如果使用液氩,气、仪器、软件、循环水可以一直开着,这样要做样的时候只需点亮等离子体就基本可以做样了。
leemoonling
弗雷德
原文由 czcht(czcht) 发表:
一般长时间关机再开机需要预热200分钟以上(关机几个小时),根据设备状态不同时间也不一样。有的时候是100分钟左右。都不定的。
弗雷德
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
氩气会有消耗,如果你用的是液氩就无所谓了,反正都是要跑掉的,如果用的是小瓶的氩气,一个晚上大概少4个MPA,还是不少的。
339631332
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
我用的是小瓶的氩气,伤不起啊。
