主题:【已应助】瓦里安710-es能否选择性分析某几个元素?
浏览0 回复26 电梯直达
砂锅粥
比如:标准曲线里面含有Li、Na、K,但是我某个样品只想分析Li,能否不重新建立方法而只分析Li?
PE是可以的,但是瓦里安不知道可不可以。
推荐答案:砂锅粥回复于2012/09/28
问了两个工程师,都说是仪器本身就这样,跟软件没关系。
依风1986
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个貌似还没研究过!
PE的可以,感觉很方便。
tianlong609
砂锅粥
原文由 tianlong609(tianlong609) 发表:
可以呀,只要选要测的谱线就好了
请问需要怎么操作?
doraemon
无法去专门选择谱线来做样,一个方法中所选的谱线都会全部读出谱图。但可以选择性显示所需的谱线。
方法如下:
右键点击结果显示区域,选择“列属性”:
在列属性中,选择不希望显示的谱线,在右边“可视的”框中的√ 去掉:
最后的结果,此时谱图区域仍包含全部谱线:
那么将“可视的”√再次打上即可复原。
该帖子作者被版主 czcht5积分, 2经验,加分理由:图文并茂,辛苦了!
砂锅粥
原文由 doraemon(doraemon) 发表:
方法如下:
右键点击结果显示区域,选择“列属性”:
那么将“可视的”√再次打上即可复原。
请问:我有5个样品,其中4个需要做20种元素,1个只需要做1种元素,能不能用20种元素的表格(方法)做完前面4个样品,然后做那个1种元素的样品时不读取其它元素(目的就是想省时间)?
doraemon
可你做一个元素的时间和你做20种元素的时间是一样的啊!
决定你做样的时间是延迟时间+稳定时间+读数时间×读数次数,与你做多少元素是没有关系的。
砂锅粥
有啊,时间不一样的,1个元素的时间比20个元素的时间短很多,但不是二十分之一的关系。大概三分之一至二分之一的时间。
doraemon
砂锅粥
可以说一下你的软件版本号吗?
请问软件版本号在哪里可以看到?
今天特意看了一下做1个元素和17个元素的区别,都是读两次,1个元素总共是1min2s,17个元素总共是2min30s。
