原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
Hoffmann, E. d. and V. Stroobant (2007). Mass Spectrometery Principles and Applications. West Sussex, John Wiley & Sons Ltd.
以前在一台化学吸附仪上用质谱测过气体,主要是氨气,氮氧化物。不过,那个是专门的小质谱,没有用到GCMS这么高级的东西。
原理是一样的,况且ISQ如果你扫描到4的话,也会发现其实它并不高。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
看来我还是的试一试,不管结果行不行,试过了也有个结果好交代
其实我是怕会不会由于用氦气做载气,到时谱图出来是一氦气大馒头峰
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
He电离能很高的,没有你想象的那么强的本底信号。
如果你用 GC-EI-MS 测氢气,可以试试降低EI源的电子束能量,别用70 eV,因为70 eV 是为大多数有机物优化的标准值,你又不做谱库检索,不必拘泥于70 eV。
而且又是 H2,在分子离子【H2】.+ 以外,再大的能量也打不出除了【H】+以外的碎片信息。不过倒是要提醒你注意分子离子反应,例如,可能会形成【H3】+离子,特别是进入离子源的氢气浓度较高的时候。
另外,我没用GCMS做过气体,请问你用什么型号的色谱柱啊?可不可以说出来我见识见识?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:HP-PLOT/Q是什么极性的柱子?原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
用的是HP-PLOT/Q色谱柱,为何测试H2要降低EI 的电子束能量?
