请问 就是我们这用的是安捷伦7683b自动进样器 今天进序列样时候 发现 红灯一直是 闪两下 停一会 又闪两下 我以为和以前一样是进样针阻塞,于是换了一根针, 可是运行时 还是不行 灯还是闪, 后来以为是针没装好 , 于是看了看 没有错呀 ,给安捷伦打电话 ,他们说可能是主板坏了,让我把进样器邮寄过去 ,本人猜想应该不会坏呀, 在做序列之前 曾经进过一针 一切正常,于是给曾经联系过的工程师打电话 ,工程师来了以后 让进样器 自检了一下 然后
气相 关机 再开, 就好了 但是我问他原因 他也说不清 ,所以请问大家 遇到过这个事情吗, 是什么原因 望求教
今天早上查看昨天运行的序列,发现只运行了一个又出现了这个毛病,接着关上
气相 然后再开 ,发现化学工作站不管怎样按 仪器都没有反应,就像软件死机一样,仪器没有工作 但是软件却显示序列正在运行,点终止也不管用,后来打电话给工程师,让我把电脑关了,把
气相再关了重新启动, 我按着试验了一下 果然管用,到下班为止 序列运行了4个样品 没出现任何状况,好像说是什么通讯问题,重启电脑就好,而且今天还第一次在MSD不关的时候关电脑,以前以为不可以 现在发现强制关电脑对质朴没啥影响。
补充:仪器开着时候 正常关电脑是关不上的 ,所以只有强制关电脑.
