longlongago回复于2008/11/09
问题应还是出在外线路上,从减压表到管线与GC接口处这段,也许是微量漏 气,snoop检漏液也查觉不出来吧。
另外楼主文中有“每天早上开机”之说,难道气质天天关机吗?果真如此我会更加坚持以上观点。
learner1999回复于2008/11/10
如果这是解决问题的唯一办法,那么你的捕集阱就是有问题了。
如果尝试一下程序升温空走样品,观察空气峰强度是否随温度升高而升高,如果是,可能还是接口处有漏气。
怪侠一把刀回复于2008/11/10
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070104/697027/
关于漏气的帖子的衔接
仅供参考
原文由 diamond 发表:
原先的氦气用完了,换了瓶氦气,然后在载气进入GC的接口处拆了下来氦气吹了5分钟。调谐时发现28/69=13%,氮氧比3,估计有漏气。用丙酮在仪器内查漏,没漏,但还是把每个螺母又紧了紧。用肥皂水在外管路查漏也没发现有漏。没办法了,打了800问工程师。工程师说开大分流比把捕集阱内的空气吹掉。试了一下效果很好,各项指标都达标了。本以为就这么解决了,但是第二天使用时发觉氮气、氧气又高了,于是顾计重施问题又再次解决了。之后每天早上开机又出现以上的问题,真是头痛。请教各位有什么好办法解决吗?谢谢。
