原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一般可以首先通过配置比较低浓度的标液来确定该方法仪器的最低检出限。确定最低检出限后选择比最低检出限略高的浓度作为曲线的最低浓度,如我们最低检出限一般是0.1μg/ml,那曲线的最低浓度一般会选择0.5μg/ml或1μg/ml,然后以曲线最低浓度的10-20倍的浓度为最高浓度,尽量按等距原则配置浓度梯度。一般是5-6点。
然后将浓度梯度上机测试,主要看最高浓度是否超出线性范围,一般是将各点不过原点拟合成曲线,如果得到正截距,那么最高浓度可能超过线性范围,如果是负截距,可以在拟合时先取消最后一点,然后用前几点曲线定量最后一点,如果该点在曲线下方聚曲线较远,也是超过了线性范围。一般超过线性范围的浓度点都要舍去,然后重新确定曲线最高浓度,尽量按等级原则配制其他浓度点。
