原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:多次之后还是有干不掉的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:干不掉,如果剩余不多的话,也没有什么关系啦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:多次之后还是有干不掉的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:还是用饮水机好呀原文由 燕飞(mansonyang) 发表:干不掉,如果剩余不多的话,也没有什么关系啦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:多次之后还是有干不掉的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:饮水机加热水才到80℃左右,没有完全烧开啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:还是用饮水机好呀原文由 燕飞(mansonyang) 发表:干不掉,如果剩余不多的话,也没有什么关系啦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:多次之后还是有干不掉的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:饮水机不用自来水嘛原文由 燕飞(mansonyang) 发表:饮水机加热水才到80℃左右,没有完全烧开啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:还是用饮水机好呀原文由 燕飞(mansonyang) 发表:干不掉,如果剩余不多的话,也没有什么关系啦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:多次之后还是有干不掉的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:我知道,可是不用自来水也会长菌啊,80℃,没办法杀菌的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:饮水机不用自来水嘛原文由 燕飞(mansonyang) 发表:饮水机加热水才到80℃左右,没有完全烧开啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:还是用饮水机好呀原文由 燕飞(mansonyang) 发表:干不掉,如果剩余不多的话,也没有什么关系啦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:多次之后还是有干不掉的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦原文由 燕飞(mansonyang) 发表:还试管刷呢,呵呵,没有那么长的吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就只能用开水烫一下,又没有办法刷里面。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:再用的时候要先好好清洁一下 啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:一个夏天没用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:水是开水嘛,菌应该不多,但是放得时间长了就难说了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:只要不会有长菌肮脏的事儿就行。呵呵
主要是水垢问题嘛,拿点醋洗洗就好了
还有就是瓶胆破了小心割伤
可以用醋泡一下,买个试管刷刷一下嘛
