主题:【求助】双光束红外分光光度计
浏览0 回复11 电梯直达
依旧
港东WGH-30A做GMP认证,物质鉴别,可以吗?效果怎么样,还请专家们给点建议
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
仪器指标应满足药典要求,检验图谱应符合《药品红外光谱集》要求,仪器管理应符合GMP要求。
tangtang
GMP相关条款:
第十二条 质量控制的基本要求:
  (一)应当配备适当的设施、设备、仪器和经过培训的人员,有效、可靠地完成所有质量控制的相关活动;
  (二)应当有批准的操作规程,用于原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的取样、检查、检验以及产品的稳定性考察,必要时进行环境监测,以确保符合本规范的要求;
  (三)由经授权的人员按照规定的方法对原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品取样;
  (四)检验方法应当经过验证或确认;
  (五)取样、检查、检验应当有记录,偏差应当经过调查并记录;
  (六)物料、中间产品、待包装产品和成品必须按照质量标准进行检查和检验,并有记录;
  (七)物料和最终包装的成品应当有足够的留样,以备必要的检查或检验;除最终包装容器过大的成品外,成品的留样包装应当与最终包装相同。
tangtang
 第五章 设 备
                    第一节 原 则
  第七十一条 设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途,应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于操作、清洁、维护,以及必要时进行的消毒或灭菌。
  第七十二条 应当建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程,并保存相应的操作记录。
  第七十三条 应当建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。
tangtang
  第七十五条 应当配备有适当量程和精度的衡器、量具、仪器和仪表。
  第七十九条 设备的维护和维修不得影响产品质量。
  第八十条 应当制定设备的预防性维护计划和操作规程,设备的维护和维修应当有相应的记录。
  第八十一条 经改造或重大维修的设备应当进行再确认,符合要求后方可用于生产。
  第八十二条 主要生产和检验设备都应当有明确的操作规程。
 第八十六条 用于药品生产或检验的设备和仪器,应当有使用日志,记录内容包括使用、清洁、维护和维修情况以及日期、时间、所生产及检验的药品名称、规格和批号等。
第五节 校 准
  第九十条 应当按照操作规程和校准计划定期对生产和检验用衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器进行校准和检查,并保存相关记录。校准的量程范围应当涵盖实际生产和检验的使用范围。
  第九十一条 应当确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过校准,所得出的数据准确、可靠。
  第九十二条 应当使用计量标准器具进行校准,且所用计量标准器具应当符合国家有关规定。校准记录应当标明所用计量标准器具的名称、编号、校准有效期和计量合格证明编号,确保记录的可追溯性。
  第九十三条 衡器、量具、仪表、用于记录和控制的设备以及仪器应当有明显的标识,标明其校准有效期。
  第九十四条 不得使用未经校准、超过校准有效期、失准的衡器、量具、仪表以及用于记录和控制的设备、仪器。
  第九十五条 在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备的,应当按照操作规程定期进行校准和检查,确保其操作功能正常。校准和检查应当有相应的记录。
tangtang
第一百三十九条 企业的厂房、设施、设备和检验仪器应当经过确认,应当采用经过验证的生产工艺、操作规程和检验方法进行生产、操作和检验,并保持持续的验证状态。
happyalife
当然满足要求了,不然也不会那么多私企药厂买红外分光
秋月芙蓉
目前的红外要做定期计量检定的,包括出厂的时候,当然要符合
tangtang
药典要求是最低要求。
从检测速度考虑,还是用傅里叶红外吧。
天津天光光学仪器
傅里叶红外光谱仪比光栅型的红外光谱仪价格上起码高出1-3倍哦。
ppddppdd
原文由 依旧(17284539) 发表:
过GMP,也就是说,
1.硬件层面,你需要买套红外,不论是傅里叶还是色散
2.软件层面,你需要保证设备没问题(或者有问题时,责任在别人不在自己),也就是第三方校准,直接买个带计量证书的聚苯乙烯膜,或者把买的红外仪器找人计量一下就OK了。lz要是在北京的话,软件部分我可以给你搞定哦。
2015/5/3 8:40:09 Last edit by ppddppdd
