原文由 花开见我(cai008) 发表:
应该无太大影响。国标中就有,标准品是用正己烷配置的。
实际检测,有些样品却用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)提取,或用石油醚提取后再用乙酸乙酯:环己烷
所以不同溶剂问题不大。
所引标准见:GB-T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定
原文由 canran(v2703049) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
所以不同溶剂问题不大。
21911的标准用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)是过GPC净化,用石油醚提取的是样品里面的油,然后再加入乙酸乙酯:环己烷进行净化,而净化完后是要旋干的,最终的定容难道你还是用乙酸乙酯:环己烷?应该用正己烷吧。溶剂不同,会有影响的,不知楼主是什么项目,反正邻苯我试过,用甲醇、正己烷、乙腈做溶剂,上机响应是不同的,因为邻苯在不同溶剂里面的溶解度不一样,甲醇的响应最低。楼主可针对你的项目,考虑一下。
原文由 爱老婆的戈(v2791778) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:
就仪器本身来讲,这两个溶剂都没有问题;
但是,就该方法来讲,这种做法不合适。
同一浓度的标准物质,溶剂不同,响应会有差异,只是有的影响大,有的影响小而已。
如果前处理要求必须使用乙醇或丙酮,建议你的标准品也是使用同样的溶剂来配制。
这两种里面个人推荐使用丙酮,因为有些多溴联苯醚的原标就是用异辛烷做溶剂的,而乙醇和异辛烷不互溶,丙酮可以互溶。
感谢steven!因为我买来的原标是异辛烷的,就用丙酮来逐级稀释,这样应该没有影响了吧?
