原文由 janeaosting(janeaosting) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 janeaosting(janeaosting) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
我推测原因有二:
(1)水封排水不畅,因为PE的水封结构比较复杂。
(2)火焰传感器的问题。
排水的废液桶我们已经看过了,火焰传感器是能说的更细致一点么
楼主用2Ppm的铜标准溶液吸入测试一下,看看火焰还熄灭吗?然后再议。
我们用的系列是1、2、3、4、5ppm的铜标准,只要进样或者进标准系列就灭火,刚开仪器那会还好一点,能连续测几个样,然后就隔一俩分钟就灭,但是灭了还可以点着,压力都很正常
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 janeaosting(janeaosting) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
单从熄火的原因来分析,应该可能是什么地方堵了?也许是排水管的内层与外层分离了,也许是U形弯不通畅,等等。请问楼主:你进蒸馏水可以连续进多长时间?10分钟可以吗?
一般点着火十几分钟吧,只进蒸馏水不会灭的,只有进样或者输入标准系列也灭
如果可以连续进蒸馏水而火不会熄灭,那就可以排除排水不畅的原因了,可以认为火焰的熄灭跟样液或标液直接相关,只是这结论太怪了。
请问标液是如何配制的?
原文由 janeaosting(janeaosting) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 janeaosting(janeaosting) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
请问标液是如何配制的?
是高纯的金属片,用酸溶解配成中间液,然后再取中间液,加入10%的盐酸,定容
