主题:【讨论】是不是应该更换电脑了?
浏览0 回复13 电梯直达
雾非雾
最近控制的仪器的电脑经常出现运行样品的同时进行数据分析就会死机的现象,恢复系统也不见有明显的好转,是不是应该换电脑了?
该电脑是2005年11月出厂的,到目前整8年了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
雾非雾
原文由 tang566(tang566) 发表:
年很久,运行速度慢,是需要更换了。
家用电脑用时间长了看样器件也就老化了。
Gogo_Kuo
是不是可以优化内存什么的,偶尔关机其实可以释放一下内存碎片。
叫电脑部同事整一整。
不过机子确实也比较老了,有钱就换了。
sukiliang
= =!才八年!
我们那台5973的电脑还是office2000的系统!都用了十几年!
千层峰
系统垃圾碎片多了,影响速度。
加内存升级下。
其实换个主机也就2K内。
symmacros
有时候换电脑很大的问题是新电脑和原来的系统及工作站无法匹配。
花开见我
05年买的,确实比较老旧。可以定期看看是不是内存条的金手指脏了。
现在的电脑,配个i3的,也就2千不到。
anita0628
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
硬盘可以不换,其他配件都换,可以衔接起来,但要备份硬盘数据,以防万一。、
蓝是那么的天
有条件就换吧,不过数据记得要备份。电脑问题导致的仪器不测试是很乌龙的。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
系统垃圾碎片多了,影响速度。
加内存升级下。
其实换个主机也就2K内。
恢复的系统是最初时做的,不会有很多系统垃圾的。这个电脑的主板最大只有1G的内存可换。
