请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:柱子型号一样吗?衬管,离子源的污染程度会影响检测限的。
原文由 xtj353(xtj353) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:柱子型号一样吗?衬管,离子源的污染程度会影响检测限的。都是用的HP-5MS,选择性离子323、325、265、267我们检测的时候,出苯醚甲环唑的地方基线比较高,怀疑被掩盖了。但是SIM的时候设置苯醚甲环唑,本来出峰的地方基线才升的很高,不设置,基线又很正常很疑惑啊
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 xtj353(xtj353) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:柱子型号一样吗?衬管,离子源的污染程度会影响检测限的。都是用的HP-5MS,选择性离子323、325、265、267我们检测的时候,出苯醚甲环唑的地方基线比较高,怀疑被掩盖了。但是SIM的时候设置苯醚甲环唑,本来出峰的地方基线才升的很高,不设置,基线又很正常很疑惑啊那么低浓度要用SIM。标液的基线也这样吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们是的旧仪器,单纯就苯醚甲环唑的仪器检测限来说,我们大概只能做到0.005ppm,不同的仪器这个检测情况是不同的,不能刻意追求很低的检测限。只要方法检测限能符合要求就可以(前处理方法中有浓缩)。比如如果您仪器上能做到0.1ppm,前处理方法浓缩10倍,它的方法检测限就是0.001ppm了。
