原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:当然有,N-N二甲基甲酰胺分析纯的和色谱纯的差别较大。主要是那方面的差别大?分析纯的试剂有很多杂质峰,干扰测定。纯度没有色谱纯的高。杂峰的测定,用定量方法还是定性方法呢?
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:呵呵,就是四种
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:呵呵,就是四种经典的分法就是这四种,不过现在很多分类方法如色谱、残留之类的搞的有点头晕
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:纯度没有色谱纯的高。杂峰的测定,用定量方法还是定性方法呢?用面积归一化法就可以。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:纯度没有色谱纯的高。杂峰的测定,用定量方法还是定性方法呢?用面积归一化法就可以。那就是定量方法了。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:分析纯,色谱纯使用比较多。分析纯的试剂,是实验室比较通用的试剂。有机的是色谱纯比较多吧。有机溶剂主要是液相和气相用,薄层色谱试剂也要色谱纯的?
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:分析纯的试剂,是实验室比较通用的试剂。有机的是色谱纯比较多吧。可能与项目也有关,我们有机用分析纯多。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:分析纯,色谱纯使用比较多。分析纯的试剂,是实验室比较通用的试剂。有机的是色谱纯比较多吧。有机溶剂主要是液相和气相用,薄层色谱试剂也要色谱纯的?分析纯应该够了吧。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:根据化学试剂的纯度,按杂质含量的多少可分为四级:一级试剂为优质纯试剂,通常用G·R表示;二级试剂为分析纯试剂,通常用A·R表示;三级试剂为化学纯试剂,通常用C·R表示;四级试剂为实验或工业试剂,通常用L·R表示。此外,根据特殊的工作目的,还有一些特殊的纯度标准,例如光谱纯、荧光纯、半导体纯等。
原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:根据化学试剂的纯度,按杂质含量的多少可分为四级:一级试剂为优质纯试剂,通常用G·R表示;二级试剂为分析纯试剂,通常用A·R表示;三级试剂为化学纯试剂,通常用C·R表示;四级试剂为实验或工业试剂,通常用L·R表示。此外,根据特殊的工作目的,还有一些特殊的纯度标准,例如光谱纯、荧光纯、半导体纯等。、哦哦,原来分类是这样的,以前还真不知道呢
