原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:楼主很仔细的,发现了问题。请问(甲醇)标准溶液是厂家提供的还是楼主自己用甲醇配制的标液?我买的标准品是液体的,溶剂就是甲醇
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:楼主很仔细的,发现了问题。请问(甲醇)标准溶液是厂家提供的还是楼主自己用甲醇配制的标液?我买的标准品是液体的,溶剂就是甲醇标液厂家应该要考虑到这种问题。甲酯化没催化剂的情况下,酯化率应该不是很大。
原文由 xjwhu(xjwhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:楼主很仔细的,发现了问题。请问(甲醇)标准溶液是厂家提供的还是楼主自己用甲醇配制的标液?我买的标准品是液体的,溶剂就是甲醇标液厂家应该要考虑到这种问题。甲酯化没催化剂的情况下,酯化率应该不是很大。同意!一般酯化反应是要在酸性条件下进行的,只有甲醇的话反应速率会很慢。
原文由 dooby(dooby) 发表:这个真心不错哦
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:甲酯化是需要一定的催化剂的吧,比如碱性条件,不过还是需要验证
