主题:【已应助】peak氮气发生器
浏览0 回复11 电梯直达
tiantaishan
peak氮气发生器正常运行一段时间就突然噪声大很多,然后在正常,周期性的,比正常工作的噪声要还要大一些,使用频率低,不应该有什么耗材问题。
还有一个问题,waters TQD 液质抽真空需要开氮气吗??关闭氮气后,仪器提示氮气流量小于最小使用量,reset后,打开氮气正常,不开继续提示。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sukiliang
八杯水
我们用的是安捷伦的机器,抽真空是时候是开着氮气的,没有试过不开氮气抽真空。
ie4680180
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
我们好像抽真空不需要开着氮气啊。
ERIC_YAN
peak氮气发生器,正常运行一段时间就突然噪声大很多,属于正常,我们这边也是,个人感觉没什么问题,如果不常用,PEAK前面的显示屏的数字应很小,没什么问题。至于waters TQD的抽真空问题,关闭氮气后,仪器提示氮气流量小于最小使用量”是由于关掉氮气发生器后,忘关tuning见面中的N2键导致的,下次点一下就行。waters工程师没有提到过。但是,开氮气容易造成空气中的杂质进入真空区,对真空区的损耗很大。
该帖子作者被版主 djj854113积分, 2经验,加分理由:交流应助
tiantaishan
调谐界面只有API和COL两个以及设置干燥气和锥孔气体流量设置,关掉API后,干燥气和锥孔气体流量自动为0,不存在其他选择的菜单。遇到一个奇怪的问题,手动优化调谐方法来优化毛细管电压,负离子模式,电压从2-4KV,信号基本不变,注射泵的流速都达到了30微升/min,源距离是X=6,Z=7
freddyzhu
可以联系PEAK 的热线电话400-888-1612
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
DeeperBlue
我们的也是PEAK,也有类似问题。上次维修的来,看他拆开重装了一下就好了,也说不出什么原因。
freddyzhu
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
如果工程师的工作量不大,估计是小问题.
DeeperBlue
原文由 freddyzhu(freddyzhu) 发表:
如果工程师的工作量不大,估计是小问题.
是的。我一回头,他就装好了。问他,也说不出什么。
手机版: peak氮气发生器
