原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵树脂填料耐高温更好些一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内那我们这样用,会不会有问题啊?硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏硅胶的熔点还是挺高的嘛 熔点是挺高,化合键可能耐不了高温50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
也不一定是最高条件吧,但应该是接近极限条件了。他们推荐也是不建议超过这个温度
推荐的温度应该是可以比较长时间用的,不然很快坏了客户可以说是按照厂商条件用的是质量问题。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
其它国产仪器的情况不知道,伍丰的泵每台都做过耐压试验,但是在操作上另外有说明,因为连接的管路是PEEK的,不可能承受40MPa的高压,如果要在40MPa状态下工作,可以买伍丰的超高压系统。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
伍丰的单向阀采用的是进口宝石球与球座,根据我提出的建议对单向阀是百分之百进行检测的(2010年之前都是如此,以后的情况不知道是否有变),如果不是宝石球座不适宜的情况下一般不容易出问题。
关于我为什么要提出全面检测以及如何检测都是有故事的。
关于自动进样器我没有用过,所以没有发言权。关于废液管出问题是什么情况?
