喹乙醇又称喹酰胺醇,商品名为倍育诺、快育灵,由于喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性,对大多数动物有明显的致畸作用,对人也有潜在的三致性,即致畸形,致突变,致癌。因此喹乙醇在美国和欧盟都被禁止用作饲料添加剂。
本文参考GB/T 8381.7-2009 饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法,试样中喹乙醇以甲醇溶液提取,固相萃取小柱净化,反相液相色谱柱分离,紫外检测器检测,外标法定量分析。饲料中喹乙醇的测定
1、适用范围
适用于饲料中喹乙醇的检测。
2、提取
将1.0 g 饲料(已粉碎均匀)置于50 mL 塑料离心管中,加入10 mL 5% 甲醇水溶液,避光振荡30 min,超声20 min,6,000 rpm 下离心10 min ;取5 mL 上清液,待净化。
3、净化
ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003)
a 活化: 2 mL 甲醇活化,2 mL 水平衡,流出液弃去;
b 上样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
c 淋洗: 2 mL 0.1M HCl,流出液弃去,将小柱抽干;
d 洗脱: 3 mL 40% 甲醇水溶液洗脱,收集流出液至2 mL,供HPLC 分析。
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
流动相:甲醇/ 水= 15/85 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 260 nm 5、添加回收结果![]()
添加水平为10 mg/kg 饲料中喹乙醇检测的液相色谱图
