主题:【已应助】香精GCMS的保留指数计算
浏览0 回复11 电梯直达
花开富贵满庭芳
安捷伦的GCMS的工作站,有自动计算每个峰的保留指数功能吗?在定性检索时也会自动进行检索并列出吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
安捷伦的工作站目前还没有自动计算保留指数的功能,需人工计算或用其他软件来计算。可以预先在谱库每条化合物里输入其保留指数(retention index或其它注释),在定性检索时候对照查看。
花开见我
symmacros
也可以像花开版主讲的Amdis来计算RI,我们是自己的软件来计算的。
花开富贵满庭芳
AMDIS是另外花钱买的软件,还是NIST就带的。以前AMDIS是可以网上下载的。
据安捷伦的销售说AMDIS要有序列号才能用,一台机一个号,否则用不了。价格很贵。
花开富贵满庭芳
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢,
1、FID的校正因子都是采用单点校正法求出的吗?
2、是全部采用一个内标物和目标物做校正因子吗?还是选择多个内标物?
3、得到校正因子后,对样品分析时就直接进样,还要加内标吗?如果有高沸点的物质没出峰咋知道?
花开富贵满庭芳
symmacros
原文由 花开富贵满庭芳(v3017677) 发表:
目前在NIST官网上面Amdis是可以免费下载的。
NIST数据库是要购买的,里面包含NIST database (安捷伦PBM Search格式),NIST Search软件及NIST Search数据库,以及Amids软件。
可能安捷伦的销售是讲安捷伦自己的解卷积软件(在Amdis的平台上面处理数据,整合PBM检索,给出最终报告),这个很贵。并非单独的Amdis软件。
安捷伦的解卷积报告软件(MSD-DRS) 是目标化合物分析的应用程序,它将来自安捷伦 GC/MSD计化学工作站、NIST自动化质谱图解卷积和鉴定软件(AMDIS)、和NIST 20XX质谱图检索程序(NIST) 的结果结合成一个容易阅读的报告.
不知道是不是这种情况?
2
1
2015/6/18 15:12:13 Last edit by jimzhu
花开富贵满庭芳
不知道是不是这种情况?
我去确定一下吧,MSD-DRS这个软件效果如何,你感觉帮助大不大?
symmacros
谢谢,
1. FID可以采用单点校正法,因为FID的线性很宽,一般就是测定一个校正因子,不用做校正曲线(香精成分多,太麻烦)。
2. 选择一个内标物,操作和计算会相对简单些,一般测定香精成分一个内标物就可以了。假如要求高,想要更准确一些,可以使用多个内标物。
3. 得到校正因子,这个校正因子是相对应内标物的相对校正因子,所以必须在待测样品中准确加入内标物后进样分析,然后利用加入的内标量,样品量,内标峰面积和待测物的峰面积,及校正因子来计算其含量。
symmacros
对于农残等样品,安捷伦有成熟的应用报告。对于香精样品无应用报告,另外安捷伦无法提供香精香料的Amdis数据库,需要自己建立。两外DRS要和安捷伦的保留时间锁定结合来应用,很麻烦。我个人感觉,不用。
