zyl3367898回复于2015/06/19
降温关机要在仪器面板上操作,降温到100度以下,再关气体。北分的操作主要是气体流量的调节,调好气体流量后,可用很长时间。
lionful800回复于2015/06/26
使用FID为什么氢气空气不打开呢?检测器着火以后仪器才能进入状态,STATUS灯一直闪烁,灯温度条件达到设置时,还在闪烁,你按一下复位键,最上端左边第二个健 re开头的 如果运行灯亮说明可以进行做样。
山东鲁南刘继华回复于2015/06/26
使用FID,得用空气、氢气;
北分色谱上的的空气、氢气没有压力表,如果做了调节改动,要用皂泡流量计实测。——仅供参考
