主题:【已应助】气相色谱点火
浏览0 回复11 电梯直达
芳荻
请教一下各位老师,我的安捷伦7890B一个月未开机,再开机点三次火后点不着,就不再点火了,前几次这样时我老化一上午柱子下午就会点火成功。这次点火失败打开关机程序到温度后,我没关机我又调出开机程序后到温度也不点火,请问一下老师我哪做的不对?
qqqid
好象7890B的FID点火失败很常见啊。
前两天就有人说这个仪器点火失败的问题。
我这里的7890B也出现过FID点火失败,整了半天没找出原因,后来又莫名其妙好了。
现在楼主也是这样的问题。
会不会是7890B的通病?仪器会不会有设计缺陷?
symmacros
把氢气流量调大,例如60,在GC版面按点火,可以在点火的时候用洗耳球吹一下。
hza123
房间里湿度大不大,可以买个除湿机。点火的时候把氢气调成75空气调成100 点着火再改回来。
symmacros
liuquan2008
芳荻
第二天就点着了,我以后长时间不开机先不点火了,谢谢各位老师。这几天忙别的没上来。
wajer
点火之前观察下信号输出多少?正常时应为0左右,否则可能点不着火
m3015338
MMYG
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
洗耳球吹一下,吹什么地方?
symmacros
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
洗耳球吹一下,吹什么地方?
或用嘴吹一下,吹FID的上面。
手机版: 气相色谱点火
