原文由 wsy18(wsy18) 发表:吴老师这句话在理。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:应该是分两部分,一是长期使用的安全条件,一是允许承受的最高条件原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
按理说厂家推荐的应该是安全范围。
允许承受的最高条件是一种极限参数,只能警示不能推荐的。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵树脂填料耐高温更好些一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内那我们这样用,会不会有问题啊?硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏硅胶的熔点还是挺高的嘛 熔点是挺高,化合键可能耐不了高温50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:特殊的色谱柱会标,一般的不标原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个需要单独分别标识出来吗?原文由 wsy18(wsy18) 发表:应该是分两部分,一是长期使用的安全条件,一是允许承受的最高条件原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
按理说厂家推荐的应该是安全范围。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵树脂填料耐高温更好些一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内那我们这样用,会不会有问题啊?硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏硅胶的熔点还是挺高的嘛 熔点是挺高,化合键可能耐不了高温50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:能耐40MPa,但长时间不行原文由 houjjun(houjjun) 发表:国产的不能耐得住40M的压力的话不会推荐在40压力下使用的。原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
也不一定是最高条件吧,但应该是接近极限条件了。他们推荐也是不建议超过这个温度
推荐的温度应该是可以比较长时间用的,不然很快坏了客户可以说是按照厂商条件用的是质量问题。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:这样的压力下,国外的色谱仪器长时间用的话估计也够呛。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:能耐40MPa,但长时间不行原文由 houjjun(houjjun) 发表:国产的不能耐得住40M的压力的话不会推荐在40压力下使用的。原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
