主题:【讨论】碳硫仪中的碳电压和硫电压对结果的影响有多大?
浏览0 回复5 电梯直达
闪电剑
碳硫仪在应用过程中,总是发现其碳电压和硫电压每次开机稳定后的数值不一样,不知各位同仁有没有研究过,它对结果的影响?
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
wfra1025
原文由 闪电剑(闪电剑) 发表:
这还真没研究过,变化大吗?上传几个对比图看看呗
qihangxinxi
每天正常热稳定,这两个电压参数值仍变化很大,则很大程度上说明碳检测池和硫检测池的光源已经老化了!已经接近临界使用寿命了!
yanlihua
kuxs1986
如果每次开机电压都比上一次低的话,有可能是光源老化了。一般情况下,只要电压稳定即可,记住开机后最好先预热半小时,等红外光源稳定。
碳硫分析创新
原文由 闪电剑(闪电剑) 发表:
    花钱不多:把碳池和硫池更新一下,还看看发光光源是否老化。再重新拉个线性估计还能继续使用!
