原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 c244328649(v2715027) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 c244328649(v2715027) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 c244328649(v2715027) 发表:
标准溶液的配置那种含量的不够吧?色谱的要买色谱纯的,平常试剂的要用基准试剂吧?
色谱纯的含量少,很快就用完的吧,有些规格不太好用
对的。
所以就买这种了,这种相对便宜吧
哦,但是你那规格是做标准曲线吗?
是的,不然买来还有别的用处?配制标准曲线不合适?
原文由 c244328649(v2715027) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 c244328649(v2715027) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 c244328649(v2715027) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 c244328649(v2715027) 发表:
对的。
所以就买这种了,这种相对便宜吧
哦,但是你那规格是做标准曲线吗?
我们做标准的全是色谱纯的,含量都在99.5%以上的。
原文由 菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:
楼主买的是进口的固体标准品,国外这类型的产品纯度说明都是准确的,标准溶液配制的时候只要进行必要的换算就可以了。
如果考虑物料验收方面,首先你要确定你们当时购买的是否是这个物质,对于含量有异议的话,最好的办法就是自己进行上机验证,但会很麻烦。
嗯 是固体标准品,上机验证,要用什么仪器才能测出来?
首先要确认测试标准,如果物质分子量不大,可以用GC-MS测试,通过峰面积积分的方式确定百分比....
