原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 菜鸟想变老鸟(v2643148) 发表:
楼主买的是进口的固体标准品,国外这类型的产品纯度说明都是准确的,标准溶液配制的时候只要进行必要的换算就可以了。
如果考虑物料验收方面,首先你要确定你们当时购买的是否是这个物质,对于含量有异议的话,最好的办法就是自己进行上机验证,但会很麻烦。
嗯 是固体标准品,上机验证,要用什么仪器才能测出来?
首先要确认测试标准,如果物质分子量不大,可以用GC-MS测试,通过峰面积积分的方式确定百分比....
可以再具体一点吗,浓度这么高也可以直接用GCMS吗
