主题:【原创】分析影响空气过滤袋效率的几大因素
v2761150
空气过滤袋的效率低下,影响过滤袋效率的因素主要是被过滤气流中微粒直径、滤料纤维粗细、滤料结构、气流速度、气流的温湿度和含尘量,归纳起来过滤袋的效率高低取决于滤料的性能、被过滤气流的性质和气流速度。不同型号的空气过滤袋在额定风量和2O%额定风量下的过滤效率,该检测系统额定风量为3400m。/h,检测方法为钠焰法。
     空气过滤袋的阻力,阻力分析主要有2种理论:一种是通道理论,假定多孔体可以模拟成由毛细管构成的系统,并对通过圆形毛细管的气流用泊叶(Poiseuille)定律描述,Kozeny、Carman、Clarefiburg等就采用这种理论;另一种为阻力理论,假定代表多孔体的具有一定几何形状的模型尽可能逼真同时又很简单,能够计算速度场,再知道整个过滤袋的阻力,Kuwabara等学者采用了这种理论L5。经研究表明.空气过滤袋的阻力主要与气流速度、过滤面积、过滤袋结构、气体粘度、气体平均自由程、纤维平均半径和填充密度有关。归纳这些影响圜素,可把过滤袋阻力看作结构阻力与滤料阻力2部分之和,得出相应的阻力计算关联式。从大量实验测出数据和理论计算可以看出:实验值和理论计算值存在一定的误差,这主要是由于理论所建立的模型与过滤袋中实际流场不完全吻合所致,同时为简化计算所做的假设也是一种理想状况。:就相同型号过滤袋而言,在相同额定风量下,结构阻力相等,总阻力大小并不一样,主要是由于滤料阻力不同致使其总阻力不同;不同结构空气过滤袋在相同风量下阻力也不相等,这说明结构阻力除和过滤袋固有结构有关外,也受滤料性能影响,和滤料透过性能会影响过滤袋通道内的气流状态从而影响到结构阻力有关。
  由此可知空气过滤袋的性能和气流速度有着重要因素的影响。相同结构不同滤料过滤袋的过滤效率、阻力测试结果不同;相同型号过滤袋因气流速度不同,过滤袋的效率、阻力测试结果也不同。以上的研究虽然只针对高效过滤袋测试,但其影响因素对别外初效,中效都一样的。
wccd1
