原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
两种报告一字之差,简单理解就是,检验报告---根据检测数据与相应的标准比较做出符合性判定,即合格/不合格。检测报告---只出具检测数据,不做符合判定。
明白了 多谢!
除了检验报告、检测报告,还有测试报告,不过一般实验室很少给出测试报告,因为测试报告要给出原因解释、结论、建议。这个在体系里应该归结于“给出意见解释的人员范畴”,但是目前这块好像很少被认可。
原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
明白了 多谢!
目前,我们出的大都是检验报告,个别检测报告也给符合性判定了 不知这样做妥否?[/quote
个人觉得不妥。我是实验室有两种版本报告,根据客户需求是否要求判定而选择报告的版本,一种版本是检测报告,一种是检验报告。
原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
明白了 多谢!
对这两种报告的选择有没有依据呢?
原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
明白了 多谢!
对这两种报告的选择有没有依据呢?
由于目前我们是企业第一方实验室。
在我们的文件中有规定,客户在委托时,可以和客户沟通,一般结果以3种结果报出,1是只提供检测结果(检测报告),2是根据检测依据或客户提供判定标准进行符合性判定(检验报告),3是根据检测出的结果进行检测结果分析(检测报告,但是分析内容会明确标出为非认可)
原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
明白了 多谢!
对这两种报告的选择有没有依据呢?
由于目前我们是企业第一方实验室。
文件的出处来自于哪呢?
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
Inspection and Testing
Inspection 检验(检查):对产品设计、产品、服务、过程或工厂的核查,并确定其相对于特定要求的符合性,或在专业判断的基础上,确定相对于通用要求的符合性。
Testing 检测:产品的特性通过特定的方法进行测定。检测报告不一定要出具符合性判断。而检验报告一定要给出符合性判断。
能否给出出处??
上述内容参考 ISO/IEC17020 和 17025
原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
明白了 多谢!
对这两种报告的选择有没有依据呢?
由于目前我们是企业第一方实验室。
文件的出处来自于哪呢?
文件的出处倒是没有,还是根据实验室本身制定约束吧,不过第三方只出具检测报告,所以会叫什么什么第三方检测室,而不叫检验室。
