请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 昵称是啥(v2833138) 发表:各位,我从来没有使用过拉曼光谱仪。现在准备买一台这样的仪器,我主要测弱光拉曼谱(不成像)。有个CCD有1340x100像素,像素大小是20 x 20 µm,这样CCD的尺寸为26.8 x 2.0 mm。因为这个CCD高度只有2mm,有人说高度太小建议买大点的,有人说高度2mm够用了。想听下各位的意见,谢谢!
原文由 shengsh(shengsh) 发表:检测器只是拉曼光谱仪的一部分,你要看整体性能,像“木桶理论”一样
原文由 41916555(41916555) 发表:一般来说横向的宽度不是很重要,因为即使很宽,拉曼测试的时候也只是用一部分,单纵向来说的话,尽量宽一些有好处,这样拉曼 测试时间会变短。如果楼主要对弱光进行测量,建议配暗电流低的CCD,因为拉曼信号很弱,这样测试就需要长时间积分,如果暗电流高则背景噪声也高。EMCCD量子效率很高,单暗电流同样高,实践证明不是很适合做弱拉曼信号测试,且价格高。建议开放电极CCD即可。有问题可以QQ41916555
