主题:【讨论】精打细算的采购一定是合格的采购吗?
浏览0 回复6 电梯直达
水星
有一商场名人曾说:“会卖不如会买”,这句话在流通业已成为至理铭言,这句话的意思是:卖场人员若因为商品不对,或价格太贵,使再大的劲,也不如采购人员选对商品,又买到便宜的价钱,来得更轻松,因为顾客的眼睛是雪亮的,如果被仓库卖场人员说服买下该件商品,事后发现被骗,他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算,供货商虽然牺牲了一点利润,但若销售量增加,供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
fanchuangang
水星
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
属于大处不看小处看的类型,还是目光长远一些好
作为长远考虑,要大度,但是不浪费为原则
fanchuangang
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
作为长远考虑,要大度,但是不浪费为原则
一松口就不不容易控制了,公司大的话松紧相差就是成千上百万
happyalife
精打细算是采购必须的,但是很多时候也要给供应商一定的空间哈,这才是最精明的采购
emmalee07
m3098383
原文由emmalee07(v3057315)发表:
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
如果是糖分很多黏到一块的话,你可以试一下加入些硅藻土均质,效果应该会好些,沉淀如果不黏在一块问题不会很大。
如果粘在一块的话,是不是会有提取不完全的可能性?
精打细算要建立在总成本的基础上才行,这方面便宜了,其他方面贵了,还是没有省下来。
