主题:【讨论】【如何回答】外企公司招聘高级经理试题(十五)
浏览0 回复3 电梯直达
wccd
  15. 我公司的货物与另外两家公司的货物拼一货柜车发往西安。我公司的货物是45立方的影碟机,另外两家公司的货物分别是6300公斤的手表和48立方的化妆品。三家公司争执不下,纷纷要求自己公司的货物应该装在上面。你认为应该怎样装车?
千层峰
一般重的在下方,轻的在上面。
看集装箱的空间是否够大,如果空间大,可以三种物品分三个区域放。。
vm88
wccd
影碟机一般是一个大箱装成6个左右,堆起来装的,每个包装还有白色抗压泡沫套着,每个纸装耐压一个成人左右的重量,纸箱也是特别厚。如果整体一层一层挫开包装,抗压力更大。
手表一般是用塑料盒包装,非常小,一个纸箱装可装几百个,由于体积小,最易压坏。
化妆品一般是塑胶盒子,一般是刀卡包装,但最不易碎和损坏。(这里是指洗发水从而言。)
一般出货都是打卡板形式,从整体上抗压,影碟机卡板最耐压了。
一般只建议只能是将其它东西压在影碟机所装卡板上,即影谍机下,化妆品上,或手表上,但最多不能压超过两个卡板。这是最理想的形式。
2013/12/6 23:48:43 Last edit by wccd
