主题:【求助】购买甲乙酮(色谱级的),最好是北京的
浏览0 回复7 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:16积分 状态: 已解决
丁酮,分子式 CH3CH2COCH3 。又 称 甲 乙 酮 、2-丁酮。一般工厂称为MEK,无色液体。熔点-85.9℃,沸点79.6℃,相对密度0.8054(20/4℃时水=1),相对密度2.42(空气=1)。溶于约4倍的水中,能溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中。与水能形成恒沸点混合物(含丁酮88.7%),沸点 73.4 ℃ 。蒸汽与空气能形成爆炸性混合物 ,爆炸极限 2.0 %~12.0%( 体积)。化学性质与丙酮相似。丁酮是干馏木材的蒸出液(木醇油)的重要组分,工业上可用二级丁醇脱氢或用丁烯加水氧化法生产。丁酮是油漆的重要溶剂,硝酸纤维素、合成树脂都易溶于其中。
  别 称:又称甲乙酮。
  英文名:2-butanone,methyl ethyl ketone
  分子式: CH3CH2COCH3 。
  生产方法:丁酮是干馏木材的蒸出液(木醇油)的重要组分,工业上可用二级丁醇脱氢或用丁烯加水氧化法生产。
  用 途:作为溶剂、脱蜡剂,也用于多种有机合成,以及作为合成香料和医药的原料。属于易制毒化学品。
  包装储运:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止日光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应该采用防爆型,开关设在仓外。罐装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电聚积。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
  健康危害:
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
  健康危害:对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与2-己酮混合应用,能加强2-己酮引起的周围神经病现象,但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。
  毒理学资料:
  急性毒性:LD50 3400mg/kg(大鼠经口)
  6480mg/kg (兔经皮)
  LC50 23520mg/m3 8小时(大鼠经口)
  刺激性: 家兔经眼80mg,引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验:13780ug(24小时)轻度刺激
  致突变性:性染色体缺失和不可分离:啤酒酵母菌 33800ppm
  生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):3000ppm(7小时),(孕6-15天),致颅面部(包括鼻、舌)发育异常,致泌尿生殖系统发育异常。
  防护措施:
  工程控制:生产过程密闭,全面通风。
  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过律式防毒面具(半面罩)
  身体防护:必要时,戴化学安全防护眼镜
  手防护:戴乳胶手套
  其他:工作现场严禁吸烟,注意个人清洁卫生,避免长期反复接触。
碘与丁酮生成强亲电性的碘代丁酮(3-碘-2-丁酮),用环己烷提取后,用气相色谱电子捕获检测器进行定量测定。
不能用丙酮代替的原因:
1 丙酮不能与碘反应生成能用于ECD测定的衍生物
2 丙酮具有电负性,污染ECD检测器
推荐答案:baiyunshenchu回复于2009/07/28
没有用过ECD,学习了
补充答案:
沙漠之舟回复于2009/07/28
北京现代东方精细化学品有限公司
联系人:闫静经理(女士)  联系电话:86 010 84334181  移动电话:13810246754  传真:86 010 84341733
地址:北京 北京市通州区 永乐店镇甲八号
aidehaoketech回复于2009/07/28
艾德豪克国际技术有限公司提供近万种进口实验仪器、实验耗材配件试剂、分析仪器、行业检测设备等。有您需要的产品,欢迎垂询。
艾德豪克国际技术有限公司
  北京办事处
  Tel.:+86 10 58031620
  Fax:+86 10 58031667
  地址:北京市丰台区马家堡东路106号自然新天地1017 [100069]
  天津办事处
  Tel.:+86 22 23708232
  Fax:+86 22 23708226
  地址:天津市南开区华天道8号海泰信息广场D-809 [300384]
  网址:www.adhoc-tech.com
  信箱:info@adhoc-tech.com
  MSN:email200407@hotmail.com
  QQ:153608172
  联系人:刘经理  M.P.:13366013666
richies回复于2009/07/29
已经短消息给你了
baiyunshenchu
沙漠之舟
北京现代东方精细化学品有限公司
aidehaoketech
艾德豪克国际技术有限公司
  北京办事处
  Fax:+86 10 58031667
  天津办事处
  Fax:+86 22 23708226
  QQ:153608172
richies
初学者&九点虎
原文由 richies 发表:
3-Methyl-2-butanone
这个是楼主要的东东么?
恩,没错
richies
初学者&九点虎
原文由 richies 发表:
已经短消息给你了[/quote
好的,需要联系你
