原文由 oranbp(oranbp) 发表:原文由 海是我家(v2697373) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
同意1楼的观点,如果还有其它物质可用程序升温,从低温升起,到270度,多试试几次,看出峰情况。气相一定要敢于尝试。
我们的仪器上的柱子有个是填料柱,品牌是一个圈里面写着AT,上面说proconditioned at 240 度。是不是这个柱子不能超过240度啊?像这样的高沸点的柱温不超过沸点,会不会残留在柱子中?
柱子 的最大使用温度不是这样表示的
这个倒像是再说预处理温度240度起
气化温度的确不是沸点,不过建议你还是使用较高的进样口温度。
平时检测的其他物质有没有性质相近的,相近的检测条件可以拿来参考。
间羟基-N,N-二乙基苯胺的分析方法研究
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_ranlgy201105015.aspx
