主题:【第六届原创】20MnMo锻件抗拉强度Rm测量结果的不确定度评定
浏览0 回复26 电梯直达
路云
回复楼主社区=冬季=(lylsg555)
    有几点没弄明白,想与冬季版主沟通与商榷:
        1、重复性试验只做了8件试样,如何会得到10个数据?
        2、该案例为破坏性试验,也就是说不可对同一试样进行重复试验。严格地说这不叫重复性试验。重复性试验应该是在重复性条件下,在短时间内,对同一被测量进行重复测量。而你现在的情况是对整批试样进行抽检,是对不同的被测对象进行的试验,应该称为“测量结果的分散性”。所评定出的不确定度也不是单个试样测量结果的不确定度,而是整批试样测量结果(平均值)的不确定度。
        3、如果要考虑重复性引入的不确定度分量,则应考虑试验机力值重复性引入的不确定度分量,而不是考虑测量结果的分散性引入的不确定度分量。
        4、纵观评定全过程,不确定度分量共分三类:第一类是重复性引入的不确定度分量,采用A类评定;第二类是输入量(力值、试样直径)引入的不确定度分量,采用B类评定;第三类是影响量(如:数据修约)引入的不确定度分量。除了刘老师指出的问题外,感觉还存在一个原则性的错误:抗拉强度、力值、试样直径三者的量纲不一致,不能简单地用力值的不确定度分量和直径的不确定度分量直接合成。你漏掉了一个很重要的参数,就是各分量的传递系数。
        5、试样直径引入的不确定度分量又由测量重复性引入的不确定度分量,和卡尺误差引入的不确定度分量构成。其中的第一个分量不应该视为测量重复性引入的不确定度分量,因为他不是在同一试样、同一截面的同一方向上测量的,而是因为试样直径在同一截面的不同方向的向差引起的。所以应称为试样直径向差引入的不确定度分量。
        6、提几点关于规范表达格式的建议:
    ①所有变量符号一律用斜体书写(如:UuFkd);
    ②计量单位符号一律用正体书写(如:MPammkN注:不是KN)。
    个人观点,仅供参考。
2014/1/5 11:29:59 Last edit by luyunnc
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
        6、提几点关于规范表达格式的建议:
    个人观点,仅供参考。
谢谢老师指点,应该是首次做这个东西,参考了些资料,很大一部分还没掌握的太好,看了您给出的说明,我再仔细研究下
路云
    应该对数学模型取抗拉强度Rm对各输入量(Fmd)的偏导,得到各输入量的传递系数。
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
有点糊涂了
刘彦刚
原文由 sunny_sun2(sunny_sun2) 发表:
刘老师,请教您个问题,我见过一份报告,建立合成不确定与各分量之间的关系时,如下所示:在最后的公式中,直径不确定度乘以了4,这个需要考虑吗?像这种在数学模型中,涉及到几次方的时候,怎么样处理呢?谢谢您。
你得先对Rm=  的函数分别对F的D求偏导,求得灵敏系数才可以去合成。这几天我在外地出差,同事的电脑我用不来,不能更祥尽回答你的问题。
sunny_sun2
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
    我在15日和17日的两次回复怎么给删了呢?不应该呀!13楼至14楼时隔近两个月,期间的帖子都不翼而飞了!!!
是不是其它帖啊,不可能被删的
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是不是其它帖啊,不可能被删的
以下是我1月5日的回帖,从下面的列表也可以看出,冬季版主对我两次回帖都进行了回应。烦请版主协查以下,究竟是何因?
从你的回帖里面是看的到的啊?那应该是论坛显示的问题了
路云
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是不是其它帖啊,不可能被删的
路云
现在13楼刘老师的帖子是13年12月31日的,14楼的帖子是今年2月21日的,期间的所有帖子都不翼而飞了,青城版主您能看到吗?
