主题:【求助】最近测样出现了非常棘手的问题
浏览0 回复19 电梯直达
ldxinli
测某物料中的锌时,原先空白的净强度值是在120左右,现在是负值,看谱图时,发现谱峰向下凹,而背景值和原来的测不多,这是怎么回事,排除进样系统有问题的可能性,真是出现了怪事,请大家帮帮忙
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
空白出现负值,是工作曲线拟合时,在Y轴上出现了负截距。
请问,负多少呢,对于谱图下凹,没有碰到过,方便上图吗?
千层峰
sasha
上张图看看
您说的空白值为负值指的是样品空白还是标准空白?
依风1986
ldxinli
sonne86400
tang566
重新配制标液空白,再测一次,看问题会不会重现。空白出现负峰,标样会出现负峰吗?
ldxinli
原文由 tang566(tang566) 发表:
标样也不正常
tang566
只有锌元素的标液和空白有问题吗?试一下锌元素不同波长,看是否都出现负峰。
yangchengh
