主题:【求助】六六六、DDT用60-90石油醚配制后,放置一个星期,峰面积多了一倍?
浏览0 回复14 电梯直达
clangao
六六六、DDT用60-90石油醚配制,放置冰箱一个星期后,峰面积多了一倍。重复进样,仪器是很稳定。六六六、ddt应该是比较稳定的,不至于放置一个星期变化这么大,对照液用封口膜封好的。是哪里出问题呢?搞不懂??求助大神指点解决?目前只好先把对照继续冰箱冻着,过几天再拿出来检测一下,看峰面积是否继续增加。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
石油醚沸点较低,易挥发,可用正已烷配制相同浓度的六六六,进针看峰面积。
DeeperBlue
你现配同样浓度的标准样,进样试试,是否峰面积也比一周前大一倍。
vm88
同意2楼的说法,现配同样浓度的标液,如果峰面积与以前一样说明石油醚挥发,造成峰面积增大。
雾非雾
原文由 clangao(clangao) 发表:
如果是冷藏放置,溶剂挥发是有可能的,我们是冷冻保存的,没有这种现象。
MMYG
石油醚的挥发性太强,进样过程都可能导致浓度变化。
荆棘鸟
60-90石油醚挥发没这么快吧,你溶液配制体积多大?使用什么容器?是冷冻还是冷藏?如果是溶剂挥发,这几个组分的峰应该是同等变化。不知道你的仪器参数变了没有?比如进样量或者分流比什么的,建议你检查一下。
wangjs
clangao
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
还是一样大,但是峰面积不是准确大一倍。现在就是重复性很好,上个星期前三天峰面积都很稳定,第四天又偏小了。真是没辙了。
clangao
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
用棕色容量瓶配制后冰箱冷藏,峰组分也不是同等增加的,仪器参数没变。前几天进样,发现峰面积又变小了。
