主题:【讨论】压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
浏览0 回复19 电梯直达
qianguiyun1
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
lailai
这个为什么要确定比例呢?一般只要保证样品和标准系列一致就可以了
sonne86400
仗剑少年游
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
如果直接能压成片就不用粘结剂!
我记得我在之前的一个贴子里说过,我怀疑样品和粘结剂物理混合混匀的程度。
熔片法不存在混匀的问题,因为是均一介质。
holyshit1218
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
如果直接能压成片就不用粘结剂!
我也碰到这样的问题,也想知道答案
仗剑少年游
原文由 holyshit1218(holyshit1218) 发表:
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
如果直接能压成片就不用粘结剂!
我也碰到这样的问题,也想知道答案
还真的存在这个问题啊!
qianguiyun1
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
如果直接能压成片就不用粘结剂!
通过一定时间的研磨,混匀应该不会有问题。
qianguiyun1
原文由 lailai(lailai) 发表:
不确定比例,怎么保证和标准系列一致?
qianguiyun1
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
如果直接能压成片就不用粘结剂!
我说的当然不是能直接压成片的
qianguiyun1
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
可以跟试剂公司 咨询下 在不行就上中国知网搜方法
试剂公司才不管呢
仗剑少年游
压片法怎么 确定样品与粘结剂的比例?
如果直接能压成片就不用粘结剂!
因为我没做过,还是听有实际经验的人的意见吧!
