原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:硬度的软硬程度不同这个区别确实很大了,有色的一般不超过一百布氏硬度,黑色的都在两百以上有的有色金属布氏硬度达到300多。哪一种呢?钛合金的布氏硬度可以达到350,铍铜可达到400多。
原文由 物理(v2771161) 发表:如力—延伸曲线图的弹性直线部分不能明确地确定,以致不能以足够的准确度划出这一平行线,推荐采用滞后环方法: 试验时,当已超过预期的规定塑性延伸强度后,将力降至约为已达到的力的10%。然后再施加力直至超过原已达到的力。为了测定规定塑性延伸强度,过滞后环两端点画一直线。然后经过横轴上与曲线原点的距离等效于所规定的塑性延伸率的点,作平行于此直线的平行线。平行线与曲线的交截点给出相应于规定塑性延伸强度的力。此力除以试样原始横截面积得到规定塑性延伸强度。
