主题:【讨论】我们的安捷伦气质联用7890A5975C所有测试资料,调谐报告等打印设定都是与打印机捆绑,自动打出来,需要如何修改
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
我们的安捷伦气质联用7890A5975C所有测试资料,调谐报告等打印设定都是与打印机捆绑,自动打出来,需要如何修改?看了下打印机设置,也没找出来
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
在windows的开始的设备和打印机里面可以设置成PDF格式。
在数据分析的文件菜单的选用打印机里选。
cheng
依风1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在数据分析的文件菜单的选用打印机里选。
现在需要设置,不需要每次测试结果图打出来
依风1986
原文由 cheng(cheng0769) 发表:
电脑设置的。
开始——设备和打印里面设置。
选择看到那个打印机了,不过需要合理设定,不需要每次开打印机测试数据都打出来
forth
这个是可以分开打印的,或许在报告模板里?800对软件操作还是很熟的,不行就问问他们吧。
依风1986
原文由 forth(forth) 发表:
今天找了下,发现还是没找到
cheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
电脑设置的。
开始——设备和打印里面设置。
在开始——设备和打印里面,把PDF设置为默认打印机,这样调谐报告就不会自动打印了。如图。
测试数据自动打印我没遇到过,你试试一楼说的方法。
依风1986
电脑设置的。
开始——设备和打印里面设置。
我们绑定的是一个HP打印机
花开见我
我们的是当时工程师安装了一个虚拟pdf打印机。这样调谐后,打印出来的就是pdf,在桌面。然后再保存调谐报告。
楼上有讲,设置pdf打印机为默认打印机就可以了。
依风1986
原文由 花开见我(cai008) 发表:
我发现我们那没装虚拟打印机
