主题:【讨论】你的试验机日常标定了吗?
浏览0 回复16 电梯直达
沂蒙
许多厂家的试验机负荷传感器精度高,除了定期由有关有资质的部门或单位检定外,还要求由试验员进行日常标定,标定包括更换电缆或电源时容量平衡调节标定、放大器的电型负荷刻度标定、实际负荷刻度标定以及每次使用时的的自动调零标定等,这些标定确保了检测或试验的准确性,以前标定时很繁琐,需要手动一步一步进行,而现在一些型号的试验机一键搞定,并且根据实际情况设定标定期限,到期就提示标定,而且“拒绝”继续检测或试验。各位板油,你的试验机进行日常标定了吗?
您可能想找: 万能试验机 询底价
csjlgf
原文由 lrz2007 发表:
试验机负荷传感器标定需要用更高精度的标准器才能进行。你说的进行日常标定所做的工作很复查,现在很多试验机上都没有这些内容。
︶ㄣ青蟲CC
原文由 lrz2007 发表:
我们单位的材料试验机一般每年有1-2次的期间核查,一般根据使用频率决定次数,可以采用测力计进行校核.
victor6093
计量基本都是一年一次吧
校验整个系统部分
若有偏差,会找厂商过来做调整
zhd851030
不可能叫客户一家买一个力学传感器吧,光要标定这个每天至少要多花一小时。
luidaming
hugh
ydc_xzjx
周期检定由计量局入户,日常使用不是很频繁,每次试验前由检验员标定并记录、处理、测量。
wangwenhui
地球人
后知后觉
原文由 luidaming 发表:
从不,计量所检定完就完了。用得挺好的。
我的也是
