nile6835回复于2008/07/22
空调和除湿机都可以啊
︶ㄣ青蟲CC回复于2008/07/22
我们主要从事金属材料测量,温度一般要求是15-30度均可,湿度一般低于80%即可,塑料的力学试验一般是放在恒温恒湿箱内,拿出来就立即试验,试验室通过空调和加湿器控制。
jianqiangx回复于2008/07/22
我们主要进行力学试验,试验温度一定要控制因为金属材料制成的制品在不同的温度下使用,所以力学性能也表现的下同所以根据不现产品及产品标准准定来调节试验机的环境温度,以保证材质及产品的要求.我们已空调来控制,低温用低温箱.
了然一夢回复于2008/07/23
温度比较好控制,装个空调就可以了,湿度比较难.天气干燥的话最好能有个加湿器
