主题:问一个关于参比电极的问题
浏览0 回复30 电梯直达
六脉神剑
请问如果在两个工作电极间用导电纳米线连接,测量纳米线上的电流,则参比电极应该位于两个工作电极的什么位置?
另外,可不可以不用参比电极?
请各位大侠多多指教,尤其是见多识广的chemweb版主
六脉神剑
nefnur
如果目的紧紧是为了测量电流,根本没有必要加参比呀,两电极就好了。
参比电极主要是为了知道工作电极的电位,仅需要槽压的话可以不用。
六脉神剑
原文由 nefnur 发表:
不用参比电极的话,两个工作电极的电位不会变吧?这是不是因为我们用的工作电极是金电极,电位其实是电化学工作站设定的?
这时对电极也没有必要加了吧?!
六脉神剑
六脉神剑
nefnur
两个工作电极?目的是就是研究纳米导线上的电流吗?电位是恒电位仪给定的,不会变。
nefnur
刚才在看资料,没看见你的留言。但愿回的不算晚。你的两个工作电极是不是其中一个就是当作对电极使用的?怎么连接的导线?
六脉神剑
原文由 nefnur 发表:
制作纳米导线时,这两个工作电极,一个作为工作电极,另外一个作为对电极。不知道这时候参比电极是不是必须要用?
测量时这两个电极都是与电化学工作站的工作电极相连。
六脉神剑
原文由 nefnur 发表:
谢谢!
生长时,其中一个当作对电极;测量时都是与电化学工作站的工作电极相连。
不知道这样行不行。
六脉神剑
谢谢上面各位的指点。回过头来,向各位大侠请教参比电极的必要性:是不是什么情况下都要有参比电极。
