主题:【讨论】为何溴氰菊酯只出一个峰
浏览0 回复12 电梯直达
靣筋
气相做有机氯和菊酯类农残,溴氰菊酯只出了一个峰,正常情况不是会出两个峰吗?
氯氰菊酯和氟氯氰菊酯也无法分离。调节载气流速多次还是分离不了,条件应该怎样设置才合适?
倒数第三个峰是:氯氰菊酯和氟氯氰菊酯
倒数第二个是:氰戊菊酯
最后一个是:溴氰菊酯
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
神鬼乱舞
你的出峰时间太快了,我们基本上溴氰菊酯到40多分钟出峰,氰戊菊酯也应该有两个峰,都有顺式和反式两种
神鬼乱舞
柱子应该用DB17或1701,中等极性的柱子,50度1min 8度/min 250度 15min
柱子用DB-5或DB-1吧,峰出得好,22分钟能把所有峰出完,看这个网页http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/这里面有机氯的条件写得很清楚。
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:应助
安平
oranbp
LZ的柱子分离效果不好,氯氰和氟氯氰居然出一个大峰,氰戊菊酯两个峰也没分开,溴氰出一个峰其实倒正常。可以参考3L zyl3367898老师提供的方法
雨木霖
LZ的色谱柱型号、详细规格、还有仪器的细节参数是怎样的?
神鬼乱舞
DB-5、HP-5、DB-1,氯氰菊酯根本分不开,应该出四个峰,只出三个峰。溴氰菊酯绝对两个峰。第一个峰是第二个的5%左右
原文由 神鬼乱舞(luwei1118) 发表:
氯氰菊酯有四个同分异构体,用DB-1分离效果好,http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HXFJ200606008.htm
神鬼乱舞
神鬼乱舞
这要做过才可以这样说,我用这种柱子做过的,根本分不开,其实执着于别人做过的东西有什么意义呢
