前段时间找厂家买黑体炉。我记得品牌是德国DIAS的吧。打听了下很贵,一时没好下手。
后来听一位专业人士(一年在首钢的朋友)说买DIAS的黑体炉一定要注意。因为这个有标准型号也有升级型号。
以下是专业人士给我的比较,大家也都可以了解了解,以免后期产生不必要的麻烦:
1、最高温度不同。1500仅仅是在实验室条件下最高温度可达1500度;一般只用于对1300度以下的热电偶的标定。型号而1500 PLUS最高温度可以达到1700度,对1500度的标定是没有任何问题的。
2、精度不同。1500孔径35mm,1500 PLUS有可调的孔径适配器,最小可调到25mm;能有效提高标定精度(1500标定精度0.3K,1500PLUS 标定精度0.1K)。
1500 PLUS 是上海晟龙信科技有限公司为宝钢专门研发改进的一个型号。原型是德国的DIAS的CS 1500型。宝钢生产部门在使用黑体炉标定过程中发现,在中低温的时候,标定的还算准确,但是如果超过1300度,标定的误差就大了。因为原黑体炉最高升温号称有1500度,但是应该是实验室条件下的数据,实际开机12小时后,温度也才1400度的样子。用来标定1300度的热电偶,自然是力有不逮;后来有委托上海晟龙信科技有限公司对该款黑体炉进行改进。主要对其原控制系统进行了重新调教,改用PLC控制;使得其最高升温可以达到1700度;这样,就有足够的温度余量对高温热电偶进行标定了。同时,也使得温度标定的精度大大提高,从原型号的2K提升到1K。并且,上海晟龙信科技有限公司还对开孔进行了重新调整;采用柔性陶瓷材料;耐高温的同时,有具有良好的封闭性。原有开孔为35mm,改进后,开孔为25mm-35mm可调;最大限度的贴近热电偶;减少了温度的散失。这也有助于最高温度的保持。 升级后的产品参数对比表如下:参数对比表 |
型号 | CS 1500 | 型号 | CS 1500 PLUS |
温度范围 | 300~1500 °C | 温度范围 | 300~1700 °C |
孔径 | 35mm | 孔径 | 25-35mm |
发射率 | 0.99 ± 0.005 | 发射率 | 0.99 ± 0.005 |
误差 | ± 0.25%读数± 2 K | 误差 | ± 0.25%读数± 1 K |
控制稳定性 | 0.3K6 | 控制稳定性 | 0.3K6 |
显示分辨率 | 0.3 K | 显示分辨率 | 0.1 K |
加热时间 | 室温1200°C: 120分钟 | 加热时间 | 室温1700°C: 150分钟 |
温度传感器 | 铂型热电偶 | 温度传感器 | 铂型热电偶 |
控制器 | PID控制器 | 控制器 | PLC控制器 |
接口 | RS485 | 接口 | USB适配器 |
尺寸 | 530 mm x 380 mm x 355 mm | 尺寸 | 550 mm x 400 mm x 370 mm |
重量 | 32 kg | 重量 | 42 kg |
供电 | 120/230 VAC, 3000 VA | 电压: | 200-240V,50HZ |
上海晟龙信科技有限公司销售经理 Clarence Zhao 13764723110
