原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 4531lang(4531lang) 发表:但也需要考虑几个不同化验室的系统误差吧,合在一起会导致数据的相关性变差的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 4531lang(4531lang) 发表:数量还是比较多的,可能是检测上的问题?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
酸价这东西,包括的东西很多,而且测试结果不一定准确。近红外来分析酸值酸价,我觉得玄。楼主的酸价方程中,有多少光谱和数据了呢?
不同原料数量不同,最少的也有300个吧
几个工厂的数据和在一起的,单个做也那样,检测问题的话,不可能所有工厂都有问题呀
原文由 4531lang(4531lang) 发表:两种方法?请教下,你们是用的哪两种方法呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 4531lang(4531lang) 发表:但也需要考虑几个不同化验室的系统误差吧,合在一起会导致数据的相关性变差的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 4531lang(4531lang) 发表:数量还是比较多的,可能是检测上的问题?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
不同原料数量不同,最少的也有300个吧
两种方法都试过了的,因为之前遇到部分原料一起做不好的时候,也会采取单厂测试,结果有好有坏,数据多了和在一起的话可能会消除一些误差,但是多了的话,该弊大于利了
原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 4531lang(4531lang) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
不同原料数量不同,最少的也有300个吧
这个我认为不要一味的强调样品数量,都是相近的样品再多也没什么用 ,要的是有代表是的样品,这些样品的检测值应准确,最好就一个实验室独立完成,集百家所成的数据很难说其参考意义如何。酸价这个项目感觉不是很可靠吧。
原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 4531lang(4531lang) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
不同原料数量不同,最少的也有300个吧
酸价关键还是要看酸的种类和浓度范围了。
原文由 4531lang(4531lang) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
酸价一般是评价脂肪出现 酸败程度的一个指标。在生产储存或使用过程中,脂肪因为脂肪酶的存在,在一定自由水、温度、氧化物质存在的情况下,发生分解和氧化,是个动态变化的过程。用氢氧化钾中和检测的相对量值,数值一般不是很高,近红外检测起来估计精密度会有问题的。最好同一种物料建立一种方程。比如米糠单建一个模型,不要同肉骨粉或鱼粉或肉粉等的混建。
我们是单个原料建的,但是感觉数值还是会趋向于数据库中的值,分析不出来边缘样品值
