原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:消解完后就澄清了。有时当时仔细看觉得有点不清,但放置一晚第二天看是澄清的,用5‰硝酸定容的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:称样0.2g,,加硝酸5ml,氢氟酸4ml,高氯酸2ml,可以全部消解的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:硝酸:氢氟酸:高氯酸=5:4:2原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
跟样品消解、升温程序、标曲等等有关,是个比较复杂的问题
消解那块感觉也没问题了,升温程序我都是优化过的,石墨锥,光路什么的我都清洗过的,应该没啥问题,就是每次做的都偏低,很纠结,标准曲线感觉没多大问题,因为有推荐条件的吸光值做参考,基本没有问题的。
如果都没有问题就不会有问题了,对吧?其实对于老手来说,做土样中铅镉通常问题出在消解上,因为大家很多人是用湿法消解,该法可能会有些损失。我也是采用此法消解,损失防不胜防啊!能说说你的测定值与实际值相差多少吗?标准样是什么?
Cd能差0.1-.0.2个ppb铅差1-3个ppb,做的土壤GSS-13,请问你加酸是什么配比?
称样多少?这个比例消解完以后还有东西么?能不能全部消解呢?
消解完了还有杂质么?定容好了底下有沉淀么?要是可以的话我一会试试
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:消解完后就澄清了。有时当时仔细看觉得有点不清,原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:称样0.2g,,加硝酸5ml,氢氟酸4ml,高氯酸2ml,可以全部消解的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:硝酸:氢氟酸:高氯酸=5:4:2原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:看样品多少,假如连空白、质控、平行样等都算上共有20个的话,大概得6个多小时,挺耗时的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:我用的是0.5%硝酸定容。你的样品真是土样吗?我用前述方法消解、赶酸、定容后,基本澄清透明
我用5、3、1的比例做的,消解完以后还是会有一层絮状的东西,定容的时候用的是0.2%的硝酸,你用5%的硝酸用什么仪器测呀?我用的是原子吸收,酸量不能太大....
真的是土壤,我做的GSS-13,赶酸大概多少度?赶到什么程度?我这做的每次都是有点偏低,我怀疑问题出在赶酸上,你加了这几种酸消解多长时间呢?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:看样品多少,假如连空白、质控、平行样等都算上共有20个的话,大概得6个多小时,挺耗时的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:我用的是0.5%硝酸定容。你的样品真是土样吗?我用前述方法消解、赶酸、定容后,基本澄清透明
原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:看样品多少,假如连空白、质控、平行样等都算上共有20个的话,大概得6个多小时,挺耗时的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:我用的是0.5%硝酸定容。你的样品真是土样吗?我用前述方法消解、赶酸、定容后,基本澄清透明
我一般赶酸就3个小时左右,一次做10个样品,之前都是3/2/1加酸,效果不是太好,要是按你的那个说法,肯定得耗时6个小时了,所有的加酸量都提升了一倍,在此之前在烘箱里还得待6个小时,太耗时了,我一会试试你说的那个法子,看看行不行
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:看样品多少,假如连空白、质控、平行样等都算上共有20个的话,大概得6个多小时,挺耗时的原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:我用的是0.5%硝酸定容。你的样品真是土样吗?我用前述方法消解、赶酸、定容后,基本澄清透明
我的6个多小时是全部时间,你的“在此之前在烘箱里还得待6个小时”是做什么?我的没有这一步
就在烘箱里消解的,加好了酸,在烘箱里烘6个小时,然后等凉了在电热板上赶酸,赶酸还得需要很长时间,而且老是做不准,结果总是差那么一点点,你这样做的话结果还可以么?是不是一次性加好酸还是分步骤加酸啊?
做土壤中的铅镉铬的依据是GB17141-1997和HJ491-2009。
我是在电热板上消解的。一次把所有的酸都加进去,消解、赶酸连在一起一气呵成,结果稍偏低
