原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:就是看校准证书里的结果,按照相应的检定规程来确认吧?
对于送外校准或外购的计量器具或计量标准器具,如果只有《校准证书》,通常在投入使用前都要进行计量确认。计量确认的目的就是要看该计量器具或计量标准器具是否符合预期的使用要求。通常的做法是将使用场合对该计量器具的计量要求与《校准证书》中的校准结果进行比较,看是否满足,若满足则确认合格,否则为确认不合格。
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:那你们硬度块是检定才对啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:很久没见这词,生疏了,呵呵,你们的硬度块检定之后多久校准一次呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:素里=溯源?
这就是校准要素里关于校准结果的确认,校准结果值和方法标准、设备要求的适宜性,是否可以满足你们检测需求。不可能要重新计算一遍。
呃~
是校准 要素 里 关于……
对什么的校准?硬度块?一次性校准,用不到半年就用完了;
如果是硬度块对仪器的校准的话,每次使用前都校的。
原文由 路云(luyunnc) 发表:我这是国产硬度块,然后拿到中国计量科学院去的,科学院除了个校准证书,里面的校准结果有硬度值,均匀度,扩展不确定度。那我必须对这个结果进行确认?
国产的标准硬度块通常都带有《检定证书》,证书中有标准硬度块的编号、硬度种类、规格(或标尺)、硬度块的标称值、均匀度、检定依据、检定结论、有效期等信息。对于这类标准硬度块,通常都不做计量确认,而是直接投入使用,因为《检定证书》有“合格”或“符合××检定规程要求,准予作标准硬度块使用。”的结论。
如果是国外进口的标准硬度块,则没有《检定证书》,都是带《校准证书》或《校准报告》,其中的信息只给出了硬度块定度时各检测点的硬度实测值、平均值、扩展不确定度、溯源性说明,没有校准结论,有的给出了有效期。对于这类标准硬度块,通常都要进行计量确认后才能投入使用。计量确认的依据主要是生产现场所涉及的工艺文件对硬度检测所使用的硬度计的要求,是符合国标还是美标,或是其他国家的标准。这些标准中都有用什么标准块来对工作硬度计进行校准的要求。
