原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:上面说的很清楚啦,是校准不是检定,检定是有周期性的,且是具有检定资质的单位进行。原文由 路云(luyunnc) 发表:我这是国产硬度块,然后拿到中国计量科学院去的,科学院除了个校准证书,里面的校准结果有硬度值,均匀度,扩展不确定度。那我必须对这个结果进行确认?
国产的标准硬度块通常都带有《检定证书》,证书中有标准硬度块的编号、硬度种类、规格(或标尺)、硬度块的标称值、均匀度、检定依据、检定结论、有效期等信息。对于这类标准硬度块,通常都不做计量确认,而是直接投入使用,因为《检定证书》有“合格”或“符合××检定规程要求,准予作标准硬度块使用。”的结论。
如果是国外进口的标准硬度块,则没有《检定证书》,都是带《校准证书》或《校准报告》,其中的信息只给出了硬度块定度时各检测点的硬度实测值、平均值、扩展不确定度、溯源性说明,没有校准结论,有的给出了有效期。对于这类标准硬度块,通常都要进行计量确认后才能投入使用。计量确认的依据主要是生产现场所涉及的工艺文件对硬度检测所使用的硬度计的要求,是符合国标还是美标,或是其他国家的标准。这些标准中都有用什么标准块来对工作硬度计进行校准的要求。
