原文由 微薄(v2744679) 发表:原文由 qhsrmyyxnh(qhsrmyyxnh) 发表:
我们做眼影的重金属测定,怎么都消解不好,每次都有沉淀,有带亮粉的,有油脂状的,而且有的颜色透明,有的颜色呈蓝色。我们尝试过了以下方法(样品称样量为0.5g):
1、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸1ml,静置过夜后消解,温度230℃,压力50Mpa
2、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,静置过夜后消解,温度230℃,压力50Mpa
3、加硝酸3ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,静置过夜,补加硝酸3ml,消解,温度200℃,压力50Mpa
4、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,水浴80℃加热30分钟后消解,温度200℃,压力50Mpa
5、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,静置过夜,水浴80℃加热30分钟后消解,温度200℃,压力50Mpa
这些方法做出来的都不怎么理想,看之前帖子里做的挺好的,我也不知道是什么原因。新手求助各位老师,还有什么别的方法,谢谢!
我也是做化妆品检测的 含硅之类的我是用 4ML HF 3ml HNO3 就行了。。。样品的量是0.15-0.2之间, 温度好像没你这个高。我的温度最高才180....
